Mercedes-Benz A-Klasse: Ruiten instellen A-classe 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 avangarde
Heren
Ik heb hier een A classe binnen gekregen waar de batterij van vervangen werd zo blijkt van de eigenaar.
De ruiten doen het niet meer wanneer de bestuurders ruit een 2 de maal gebruikt wordt (staat in zijn contact)
Ik heb de ruiten individueel in schakelstand 1 eerst omlaag laten gaan tot de 'click' en vervolgens omhoog tot de 'click' om te programmeren. Vervolgens in stand 2 laten zakken en omhoog laten gaan maar als je vervolgens weer een beweging wil laten uitvoeren door een van de ruiten doen ze niets meer. Je moet het contact uitzetten en vervolgens opzetten om het zaakje weer even in beweging te krijgen.
WIE KAN RAAD BRENGEN AUB
Bedankt alvast voor jullie reacties !
multiny
855 km
met de batterij bedoel je toch de accu he en niet de afstandbediening batterij neem ik aan.
Als je de synchronisering van de ramen die met het losnemen van de accupool er uit gaat al op de juiste manier (staat in de handleiding) heeft uitgevoerd zou ik hem eerst maar eens uitlezen op foutcode`s Je kan het proberen door accupool nog maals 7 minuten los te koppelen om zo de synchronisering weer op nieuw uit te kunnen voeren maar gezien je verhaal hoop ik dat het werkt anders eerst uitlezen.
PS als de accu is vervangen controleer dan ook even naast de accu de zekeringbox dat er geen kabels of stekkers los of beschadigd zijn.
nic 2.695 km Reageer
Nic
Ik ga die 7 min morgen toch nog een uitproberen en laat je iets weten. Bedankt voor je respons
(de batterij is inderdaad de accu bedoeld)
grtn
multiny Topicstarter 855 km Reageer
[quote=nic]met de batterij bedoel je toch de accu he en niet de afstandbediening batterij neem ik aan.
PS als de accu is vervangen controleer dan ook even naast de accu de zekeringbox dat er geen kabels of stekkers los of beschadigd zijn.[/quote]
hallo nic
ik heb juist een a klaase gekocht van 1999 diesel
ik heb van de vorige eigenaar een doosje van het merk spy (module voor cv) bijgekregen met een extra sleutel (maar start de wagen niet)
want deze aklasse heeft nog geen cv op afstandsbediening
hoe moet ik deze installeren
kan het zijn dat de deursloten pneumatisch bediend worden zoja waar bevind zich dan de pomp
mvg
kerel 70 km Reageer
Nic,
Het pompje van de cv bevind zich kort bij het reservewiel. Je ziet aan de kant van de achterzitel onder de afdekplaat van het reservewiel een vierkantig pak zitten met grijze schuimrubber ingekapselt. Dit is het element of pomp welke de cv bediend.
groeten
[quote=multiny]Nic,
groeten[/quote]
moet je dan daar een cv unit op aansluiten???
mvg
kerel 70 km Reageer
als op het alarm module de mogelijkheid hiervoor zit dan moet je deze daar inderdaad op aansluiten in de stekker van de pomp zit een stuurdraad die je moet gebruiken voor de aansturing vanuit je alarmmodule er zit als het goed is een beschrijving bij het alarm waar de schema`s op staan ieder merk gebruikt zijn eigen manier en kleurcode`s. Deze kun je opvragen als je ze niet heeft ik weet de mb kleurcode niet zo uit mijn hoofd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
