Even nog voor de duidelijkheid:
De wisser arm moet er even af, dus niet alleen de wisser.
Wip het plastic kapje eraf en daaronder zit een inbus boutje, die moet los, dan trek je de arm van de as.
Succes.
ik heb zojuist alles gesmeerd maar zonder resultaat het is me nu wel opgevallen dat wanneer ik de schakelaar omzet naar een stand waarin de ruiten wisser moet bewegen je de motor wel hoort maar er verder niets gebeurt met de arm
als of de arm niet meer in contact zou staan met de motor
het hele spul los gehaald en ja hoor de moer van de bevestiging van mechanisme op motortje lag los in het afwaterings bakje
nu is de vraag wat is de juiste stand van bevestigen zodat het hele spel ook goed functioneerd als het weer in elkaar zit ?
nou nou tussen de regenbuien door alles weer terug in mekaar gezet TIP !!!! op het ruitenwisser mechanisme staat aan de binnenkant een merk streepje
ik heb eerts de motor laten draaien toen stop gezet deze is dan dus in rust stand de ruitenwissrarm staat dan naar links toen heb ik de korte verbindingsarm in het verlengde gelegd van de lange arm en dit kwam overeen met het merkteken / streepje dat erop staat alles ingebouwd en geprobeerd en ja hoor het werkt weer ( nadat ik het een aantalkeren anders en dus verkeerd in elkaar had gezet)
de mensen die na mij dit probleem krijgen succes ermee je hebt er even werk aan maar de voldoening is groot wanneer er weer dealer rekening vermeden kan worden
mvg,
Hans.
