Mercedes-Benz Vito: ruitenwisser en verwarming achterruit
Bouwjaar: 1997
Bij vito 110D werkt achterruitverwarming en achterruitenwisser niet.Heeft wellicht niets met elkaar te zien?
Waar bevinden zich de zekeringen en eventuele relais die beide zaken aansturen? Of andere tips?
Roland10244
2.675 km
Controleer de bedrading die naar de achterklep gaat .
Met name bij het scharnierpunt van de klep.
Waarschijnlijk heb je geen massa.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zekering van de achterruitverwarming steekt samen met relais achterruitverwarming onder bestuurderszetel. Draad was aan de zekering afgebrand.
Relais achterruitenwisser zit ook onder besuurderszetel.
Defect zit in de wissermotor zelf. Asje zit klem.Het geheel zit dichtgeperst, zal dus waarschijnlijk kostelijke grap worden.
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
asje zit klem ? Je kunt hem echt niet ronddraaien als er geen stroom op staat
sjaak10918 9.760 km Reageer
Heb de koppen waar de motor is dichtgeperst doorgeboord,hoofdas waar de wisser opzit eruit geperst, goed gesmeerd en geheel terug in elkaar gezet met boutjes. Werkt terug.
Zoiets kun je uiteraard alleen voor jezelf doen
Toch bedankt voor de sugesties.
