1. De Ruitenwisser Beweegt Wel (van L Naar R En Omgekeerd), Maar Het Mechanisme Om Het Op En Neer Te Laten Gaan Weigert; Kan Er Een Tandje Kapot Zijn In Het Mechanisme Of Is Er Iets Anders Aan De Hand? Wat Kost Zo Een Reparatie Of Kan Ik Het Zelf Uit Elkaar Halen En Repareren?
2. Hoe Kan Ik In Het Dashboard De Verlichting Van De Kilometer Standen Weer "on" Krijgen? Hoe Haal Ik Het Dashboard Eraf Om De Lampjes Te Vervangen? Hoe Kan Ik Ook De Lampjes Vervangen Van De Heater En Blower?
3. Kan De Antenne (het Is Krom Getrokken En Beweegt Dus Nu Met Een Hoop Lawaai Naar Boven Als De Radio Aan Gezet Wordt) Makkelijk Woren Vervangen?
Bijvoorbaat Dank Voor De Te Nemen Moeite Om Mij Te Adviseren.
Met Vriendelijke Groeten,
het ruitenwissermechaniek ( de op en neer gaande beweging) wordt mogelijk gemaakt door een tandwieltje.
Dit tandwieltje zit op een asje en draaid nu door , zodat hij niet meer op en neer gaat.(het wieltje slipt door)
Dit is wel te repareren , maar het is een heel gedoe.
Ik heb het zelf gedaan , maar je moet ter plaatse een oplossing bedenken om dit tandwieltje weer te borgen op het asje.
Het gehele mechaniek moet uit elkaar en zorg ervoor dat je de diverse onderdelen ten opzichte van elkaar goed merkt , om het later weer op dezelfde plaats in elkaar te zetten , anders werkt het voor geen meter meer.
Advies: koop een compleet ruitenwisser mechanisme op de sloop (of nieuw).
Wat betreft de antenne : er is bij de dealer een nieuwe telescoop te koop die je kunt uitwisselen.
mvg,
Hans.
