Mercedes-Benz C 220 D: schokkende motor
Bouwjaar: 1994
hallo lotgenoten...
Ik dacht dat we met Mercedes toch wel een goeie en betrouwbare auto onder ons kontje hadden....nou :-)
Maar goed mijn probleem.
Ik heb een C 220 D van 94, 195.000 km op de teller, een automaat.
toen ik hem kreeg werd mij verteld dat de brandstoffilter vervangen moest worden, de motor schokte af en toe ( net iets meer dan "inhouden" ) het voelde aan alsof de motor ff stopviel.
Ik heb een wegenwacht bij gehaald om het filter te laten vervangen...vond dit wel een goed idee om dit door een ervaren monteur te laten doen :-)
Maar goed, filter vervangen, gaan rijden en had het idee dat het inderdaad weg was, maar ja helaas.
na een tijdje begon het weer....dus naar Mercedes garage.
deze lazen de computer uit, heel wat storingen, bleek de brandstofpomp de boosdoener te zijn, aldus de computer.
na wat hartkrampen bij mij ( prijs brandstofpomp ) besloten deze dan maar te laten vervangen, tenslotte moeten ze in de garage weten waar ze over spreken, toch ?
na het vervangen van de pomp, even geen probleem, tot 5 km ongeveer. toen weer schokken....
als men de naar de leidingen kijkt van af de filter ziet men regelmatig behoorlijk wat luchtbellen voorbij komen, alle o-ringen rond de brandstoffilter zijn vervangen.
Omdat het probleem er nog steeds is heb ik het idee dat de oude brandstof pomp niet eens kapot is....maar het probleem gewoon ergens anders ligt...wie kan me iets vertellen ?
alvast bedankt
erka
9.895 km
meestal ergens een O ring die niet afsluit.wij vervangen altijd eerst de plastieken mazoutleidingen naar het filter en de pomp. help dit niet dan pas demonteren wij de injectiepomp.wat ook voorkomt is het brandstofverwarmingselement dat defect is dan krijg je ook luchtbellen.
izzi 7.025 km Reageer
Controleer de werking van de kettingspanner bij de dealer, dat zou weleens de oorzaak kunnen zijn.
Hola Roger,
Is het probleem al verholpen?
Ik hoor het wel!
groeten,
Kamal
