Mercedes-Benz V-Klasse 2023: schuifdeur
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo ik heb een kloppend geluid in de rechterschuifdeur , soms ook als ik over een zeer strakke weg rij , maar klinkerweg is het erger ,het is een automatishe deur, iemand een idee wat het kan zijn , heb al eens ergens iets tegen gekomen over de rubbers maar vind het niet terug
Marc Proost
130 km
al 2 jaar lid
Auto zit in de garantie niet zelf bezig gaan , dealer op laten lossen.
Deur sluit waarschijnlijk niet strak genoeg.of er zit iets los in de deur.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja ? volgende week vrijdag gaat hij binnen , maar was benieuwd of er nog iemand dat probleem heeft gehad
Marc Proost Topicstarter 130 km Reageer
De auto is binnen geweest in mercedes garage en het slot zou los gezeten hebben . dus voorlopig geen iriterend geluid meer
Inderdaad, voorlopig. Met die 2 schuifdeuren en een grote achterklep komt het kraken vanzelf weer terug.
Oei, dan is het iets om in de gaten te houden , thx voor de reactie
Heb hetzelfde probleem, V-klasse van 2023 en nu al rammelende schuifdeur. Ondanks een servicecontract en garantie valt dit buiten de garantie; wat slecht van Mercedes, zou toch wat beters verwachten van zo'n merk!
Gezien het feit geen garantie en een uurloon van €168,- ex btw toch ff zelf gekeken en opgelost! 2 min werk!!
Bovenaan de schuifdeur (eerst openen) zit een haak waarmee de schuifdeur in de rails van de auto zit (zwart). Deze haak zit met 2 Torx inbusschroeven vast aan deur. Beetje los schroeven (niet helemaal ) en deur goed stevig aandrukken en terwijl vastzetten van deze Torx schroeven.
Test gereden en top opgelost! Geen gerammel meer (werd er gek van..)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
