Mercedes-Benz A-Klasse: silentblokken vervangen subframe achter mercedes a 170
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: a 170
gebonk en trillen achteraan kopsteunen stoelen links achter trillen
wielen laten balanceren
geen speling gevoeld op de draagarmen achter
auto opgeblokt en subframe hangt los
met wringijzer kun je subframe op ne neer bewegen en zie je een gescheurde bloj
heb deze gekocht bij de dealer,maar deze hadden er nog nooit vervangen
iemand ervaring om deze eruit te halen en er ook weer in te krijgen
moet het subframe ervan onder of kan het de voorkant waar de gescheurde blok zit ver genoeg naar beneden
zwartepiet
14.180 km
blok is er bijna uit
hebben schokdemper en veer links verwijderd
subframe torxbouten los ge vezen en subframe naar beneden gebracht met een blok tussen de auto en het frame
met een ronde spil onderaan op het rubberblok te plaatsen en zo met een krik de blok omhoog uit geduwd
rubber is er volledig uit maar ring in alu blijft zitten
gaan deze maandagavond met een lange wipzaag doorzagen en eruit kloppen
of iemand betere tips voor deze operatie
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
