Mercedes-Benz 108 CDI: SLAAT NIET AAN
Bouwjaar: 2000
HALLO WIJ HEBBEN 108 CDI BINNEN STAAN. HET PROBLEEM AAN DEZE AUTO IS DAT HIJ GOED START EN VERVOLGENS LIJKT HET OF HIJ AANSLAAT MAAR VALT DAN TOCH UIT. IS ER IEMAND BEKENT MET DIT PROBLEEM?
Kees6201
110 km
heb onlangs iets gehoord dat er iets mis is met de mazoutfilters.
izzi 7.025 km Reageer
verstuivers al getest???
Als je de Vito uit kunt lezen moet je dat doen, anders zijn het meestal twee mogelijkheden. Lekkende injectoren of raildruk sensor. Probeer hem aan te slepen, lukt dit dan is het bijna altijd een of meerdere injectoren die lekken.
HET PROMLEEM IS OPGELOST. WE HEBBEN HEM LATEN UITLEZEN EN HET BLEEK IN HET SIGNAAL VAN DE KRUKASPOSITIESENSOR TE ZITTEN. ER WAS EEN TAND KROM WAAR DOOR EN EEN VERKEERD SIGNAAL BINNEN KWAM. DIT WAS VEROORZAAKT DOOR EEN AFGEBROKEN DRUKVINGER DIE ER TUSSEN IS GERAAKT
Kees6201 Topicstarter 110 km Reageer
