Mercedes-Benz C220 CDI: Sleutel in contactslot wil niet draaien.
Bouwjaar: 1997
Klant heeft afspraak gemaakt omdat een sleutel niet meer wil draaien in kontaktslot.Echter vanavond wil hij weer instappen en met zijn reservesleutel, die het nog wel deed, kan hij het kontaktslot ook niet meer draaien.Centrale vergrendeling werkt wel gewoon, maar op dashboard blijft een rood lampje (startblokkering) branden.
Auto wordt opgehaald, maar weet iemand of dit probleem in de sleutel(s) zit ofdat er iets is met zijn startblokkering.Maw als de startblokkering er niet af gaat, kun je dan ook de sleutel in het kontakt niet meer draaien, of is dit iets met het kontaktslot zelf?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Auto staat op stuurslot met de wielen scheef en kan dus niet op onze autoambulance.Er zit zo'n sleutel bij met een 4-kant blokje aan de voorzijde , dus geen metalen sleuteldeel.Weet je of daar een soort noodprocedure voor is? Of kan er een nieuwe sleutel besteld worden en kan hij dan vanaf het stuurslot of zal het in het mechanische gedeelte zitten?
De auto staat in Duitsland en wellicht doen we er verstandig aan een Duitse dealer er naar te laten kijken?
Alvast bedankt voor jullie reakties.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Zeer waarschijnlijk sleutel defect,bij dealer bestellen dan heb je m binnen 2 dagen,is de platte sleutel er nog bij?die werkt nl altijd..
arnold690 4.210 km Reageer
platte sleutel is er niet bij, maar kun je met een nieuwe sleutel starten en wegrijden of moet die geprogrammeerd worden?
MAW kan ik de auto nog even laten staan op die parkeerplaats en met de nieuwe sleutel ernaar toe of toch beter op halen?
Je kunt met de nieuwe sleutel wel de cv en alarm [onderbreker]bedienen dus je wielen rechtzetten maar moet voor starten naar de dealer om daar geactiveerd te worden......
Thanks
Wat ook vaak helpt is de sleutel een aantal uren in het slot laten zitten zodat hij zichzelf weer inleerd. (dus niet op contact maar gewoon in het slot ) werkt dat ook niet dan nieuwe sleutel bestellen.
Sido10864 8.070 km Reageer
Dat werkt alleen bij modellen tot en met 1996.........
je tip was inderdaad niet voor deze auto de oplossing(helaas), maar toch bedankt.We hebben nieuwe sleutels besteld en het vervolg lezen jullie volgende week.PS , de "platte"sleutel was er niet,maar hoe kan die wel altijd werken?
Dat is de zogenaamde 'portemonnee'sleutel daarom is ie zo plat,uitschuifbaar gedeelte kun je deur mee openen en de voorkant houd je in t slot dan springt ie van t stuurslot en kun je starten.Klaarblijkelijk herkent het slot de sleutel altijd,ik heb t bij vele MB's geprobeerd,lukte altijd...
Sleutels besteld bij de dealer.We hebben 1 sleutel meegekregen waar hij inderdaad mee van het contactslot ging, maar ook mee gestart kon worden.Zodoende konden we rijden naar de dealer en daar werd sleutel nr.1 geprogrammeerd.Dit duurde zo'n anderhalf uur en we moesten de auto maar even achterlaten.Vanmiddag weer opgehaald en nu kon sleutel 2 besteld worden.Deze kunnen we morgen ophalen maar moet en ze ook weer door hun apparatuur aanmelden.Blij met jullie adviezen !!
