smorgens doet de motor raar start niet in een keer je moet gas erbij geven om het aan de praat te kriijgeb en stotert , houd in . ik wordt er gek van
bij mercedes laten uitlezen uitslag bobine en bougies
dit laten vervangen probleem niet opgelost ( 250 euro naar de maan )
Monteur/rdw keurmeester ( buurman ) die 25jaar ervaring heeft alles gecontroleerd hij kan ook niet vinden.
ik heb net de motor goed warm gereden hij rijd daarna goed alleen hou hij ietjes in.
tot nu vervangen + bobine , bougies , lambasone , (voor niks allemaal )
wie weet het ?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor zoeken bij koude start met een koude motor zou ik een 4-gas tester er aan hangen. Ik denk dat het mengsel gewoon te arm is.
A-klasse heeft nog wel eens problemen met de luchtmassa-meter.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter.
Luchtmassa meter kun je het beste rijdend uitlezen om te zien of deze bij volgas zijn waardes nog haalt.
