Ik heb het volgende probleem met een Mercedes ML 270 cdi automaat van 2003, dus het vorige model:
Als de auto vele uren stilstaat na bijvoorbeeld een nacht dan wil de auto 's morgens moeilijk starten.
Het symptoom is steeds hetzelfde: Hij gaat 2 a 3 seconden rond en slaat bijgevolg altijd aan maar dan draait hij 2 a 3 seconden en dan valt hij stil en om hem dan terug aan de praat te krijgen moet je 15 a 20 seconden doorstarten.
De voorgloeiers zijn allemaal zeker goed, maar die kan je eigenlijk uitsluiten want het probleem is er ook bij een buitentemperatuur van 25 graden en meer.
Meestal komt het probleem nadat hij meer dan 6 uren stilstaat. Start je hem bijvoorbeeld na 4 uren na laatste rit dan start hij altijd goed!
Nergens geen diesellekkage te zien aan de opvoerpomp, hogedrukpomp en aan de brandstoffilter, alle leidingen staan droog.
Auto laten uitlezen bij mercedes en er zit geen enkele fout in!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft de opvoerpomp ook genoeg opbrengst?
