Mercedes-Benz 240: Speling op stuur
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240d
Hi,
Heb een 240d w123 en er zit speling op het stuur, hoe krijg ik dat weg want op hogere snelheid is het wel vervelend..
Alvast bedankt
Chakkour
530 km
auto voor opkrikken zodat de wielen vryhangen. moer op stuurhuis losdraaien en dan de binnenste schroef een klein beetje in of uit draaien. dan aan het stuur draaien of de speling eruit is. er mag beslist geen zwaar punt in zitten.by twyfel de vakman even laten doen.dit is gewoon een kwestie van afstellen.of het moet helemaal versleten zyn.heb er meerdere afgestelt.kyk ook even naar je stuurdemper en naar je hulpstuurhuis.succes martin.
Dit lijkt mij geen klusje voor een leek.
Als je de zaak te strak zet komt het stuur niet vanzelf terug na een bocht.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
