Mercedes-Benz CITAN: start niet
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K B6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
foutcode p0088 raildruk noodpositie niet bereikt
foutcode p0088 raildruk te veel signaalwisseling
foutcode p1525 tempomaat UIT signaal
uitgelezen met bosch kts
contact stond en accu is leeggelopen, daarna niet meer te starten relais hoor je wel klikken maar geen aansturing startmotor. alles zekeringen en massa s gecontroleerd.
Wie kan me helpen???
kadir
2.740 km
al 18 jaar lid
Probeer eens een volle accu...
accu is volledig opgeladen
kadir Topicstarter 2.740 km Reageer
Heb dit forum gevonden via google, helaas vandaag een citan gekocht met zelfse probleem, nieuwe accu ingezet maar nog steeds geen spanning, wel geeft hij km stand aan en radio doet het, ook hoor ik net als kadir de start relais wel klikken, spanning op de startmotor gezet en die gooit hem netjes rond, mijn snap-on modis geeft aan dat hij geen contact kan maken met de ecu dus kom er niet echt verder mee, niemand geen idee mischien?
Goede dag
Ik heb het zelfde probleem heeft iemand hier al een oplossing voor
Johngelderland 5 km Reageer
Heren,
Ik heb ook heel lang moeten zoeken en doen, uiteindelijk kom ik uit op de regelmodule in motorruimte, daar zit het start relais
die vervangen en klaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Citan of stel zelf een nieuwe vraag.
