Mercedes-Benz A-Klasse: Start niet bij koude motor... na 10min. proberen dan wel...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Zoals de titel zegt...
Noah
1.195 km
al 18 jaar lid
Even de volgende 2 truuks proberen:
1. Indien de brandstofpomp draait als je het contact aan zet: 3 seconden wachten voor je start.
2. Motor starten en na 1 seconde weer contact uit. Daarna gewoon starten.
Start de motor beter met 1 of beide truuks dan loopt de brandstofdruk inderdaad terug.
Als het de terugslagklep op de pomp is, moet er een nieuwe pomp in.
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem blijft eigenlijk hetzelfde...
Noah Topicstarter 1.195 km Reageer
Probleem is verholpen, benzinepomp vervangen en nu is alles ok. Bedankt in ieder geval...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
