Mercedes-Benz C-Klasse: start niet meer met warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Geachte lezers,motor start goed waneer hij koud is,is hij op bedrijfs temp en je zet hem af en laat hem 5 min staan krijg je hem niet meer aan het lopen,hij moet dan ongeveer een half uur stil staan en dan loopt hij weer,dan kun je hem elke keer weer uitzetten en hij start dan elke keer,totdat je weer bedrijfs tem hebt en zet hem weer uit dan na 5 min loopt hij niet meer,soms als je hem start slaat hij aan maar ook meteen weer af.
wie weet raad,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
ergens lucht in de leiding.als de motor warm iszet lucht nog verder uit en zal de motor niet starten.controleer de leidingen meestal o-ringen lek.
lektest injectors uitvoeren.
succses
desire 1.125 km Reageer
Al uitgelezen?? Heb hetzelfde een keer gehad zat er foutcode in van nokkenassensor. Mijn dealer zij toen ook van lucht of injectoren maar bleek toen toch echt deze sensor te zijn. Deze doorgemeten en vervangen toen was probleem verholpen. Wou ook niet meer starten na bv. tanken
Geachte lezers,na contact gehad te hebben met een mede autobedrijf die het probleem ook al eens gehad hebben,het nieuwe brandstof filter van een bekend merk vervangen door een orginele daarna was het probleem weg,de oorzaak was de rubber ring die boven op het filter zit,deze was ingedrukt tot onder de aanslag,zodat deze bij warme motor niet goed meer afdichte.
allen bedankt voor het meedenken.
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Hans l
