Mercedes-Benz C 200 CDI: Starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 85
Mijn c klasse 200 diesel wilde vanochtend niet starten . Na een paar uur weer geprobeerd en toen starte hij zonder problemen. Maak me daar wel een beetje zorgen om .
Nailsr
220 km
al 9 jaar lid
Niet starten of niet aanslaan?
Gaat de motor wel rond?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet starten de starter doet het wel . Draait goed rond. Vanochtend weer niet eerste poging starten liep hij 2 tellen sloeg af en weer hetzelfde liedje. Accu is getest niet afgekeurd haalde 60 van de 72 ampère. Staat nu aan de lader hopelijk start hij morgen wel
Nailsr Topicstarter 220 km Reageer
"Niet starten de starter doet het wel".....
hij start dus wel, maar slaat niet aan.
Even wachten wat hij doet met een volle accu.
Doe ik morgenvroeg met gekruisde tenen....
O-ringen vervangen op de brandstofleidingen , deze rubberen ringetjes worden hard en dichten niet meer goed af. laatst zelfde probleem gehad met w202 (zelfde motor) en was opgelost
Dank je peter als hij het morgen nu wel of niet doet kan ik dat sowieso laten doen .
Blijft draaien maar geen leven . Accu is vol ruikt nu wel branderig.
Vanochtend starten en geen enkel probleem. Deze week maar even de ringen van de brandstof leidingen na laten lopen .
Uitslag daarover zal pas na de eerste vrieskou komen ben ik bang.
Afspraak staat voor vrijdag . ..
Hij staat bij de garage drukpomp defect lekt diesel. Maandag word hij gereviseerd. Dus kom er nog op terug .
Pomp gereviseerd en hij start vanaf dinsdag elke ochtend dus opgelost hoop ik
Opgelost
