Mercedes-Benz A-klasse 2004: starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 70
Hallo Allemaal
Heb Mercedes A 150 W169 classic bj 2004.
Moet s"morgens met nu het koude weer 5 min starten en proberen dat hij aanslaat, net of er niet voldoende benzine in de motor komt, als ik meerdere malen op het gaspedaal trap, begint hij langzaam aan te slaan.
wie weet oplossing
mvg con
[email protected]
215 km
al 6 jaar lid
Probeer eens het volgende bij de koude start:
Contact aan (maar nog niet meteen starten), 1 a 2 seconden wachten, Contact uit.
Contact aan (maar nog niet meteen starten), 1 a 2 seconden wachten, dan motor starten.
Gaat het aanslaan dan aanmerkelijk sneller, dan heb je geen rest benzinedruk 's morgens.
Dat kan komen als b.v. een terugslagklep lekt (in de pomp) of als er een injector lekt.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford
Dat heb ik van morgen wel 8 x gedaan uit eindelijk slaat hij dan aan,kan ik dat zelf repareren
ben toch wel technisch, en waar zitten de onderdelen, en bedankt voor je reactie.
gr con
[email protected] Topicstarter 215 km Reageer
Nou echt overtuigend is het resultaat niet als je dat 8 keer hebt moeten doen.
Ik zou (als prof) bij de auto koud de signalen uitlezen en een 4-gas meting doen, dan moet je iets kunnen zien.
Mocht je dit laten doen, dan wel de auto de avond van te voren al brengen, zodat deze kan afkoelen.
Oke Oldford
ik ga het regelen bedankt voor ino,laat hem uitlezen.
gr con
Ja wat het probleem was heb benzinepomp vervangen en gasklephuis schoongemaakt met remolie, nou start hij weer, probleem opgelost .verder bedankt allemaal voor reacties mvg con
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
