Mercedes-Benz 190: Starten van de motor
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3e
Hallo, gisteren wilde mijn auto na een tankbeurt moeilijk starten. Dit is mij vorig jaar in de zomer (toen heb ik hem gekocht) ook al drie keren overkomen. Tijdens de winter maanden geen start problemen gehad. Nu bij warm weer wel opnieuw start problemen ondervonden. Verder geen problemen gehad tijdens het rijden, zowel zomer als winter maanden! Wie weet wat er aan de hand is met mijn bolide? Ter informatie: auto wordt goed onderhouden en krijgt jaarlijks grote onderhoudsbeurt.
Alvast hartelijk dank.
Groeten
Werner
VW Golf VII
1.610 km
Ik vermoed ,dat deze auto een luchtfilter heeft met zomer en winterstand en dat deze nog op winterstand staat.
Als de hete motor dan na korte stilstand weer gestart wordt ,is zoveel benzine uit de carburateur verdampt, dat hij verzuipt.
hm
geef een verlaring waarom op winter stand de benzine bij stilstand meer verdmpt als met zomer stand
ik vat `m ook ff niet
Heren het is een 2.3E daar zit geen zomer/winterstand op.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
E.......Einspritz
dan wil ik nog meer uitleg
meilijke site hoor
moet je toch echt wl geleerd hebben
optisch geluid
hoorbare stroom
e zonder zomer/winter stand
snelle verdampende benzine
je zou dr een vapour lock van krijgen
Inderdaad ,mijn verklaring klopt niet, sorry.
Kunnen de injectors misschien lekken ,waardoor je het effect van een verzopen motor krijgt?
in mn geintje gaf ik al een mogelijkheid
vapour lock
door stilstaan ben je rijwind koeling kwijt
dan wordt t onder de kap zo warm dat de stilstaande benzine gaat koken en lucht bellen geeft
dan moet je eentijd starten om de druk hoog genoeg te krijgen om de damp te verwijderen
Bedankt voor de reacties. Dat mijn auto bij warm weer verzuipt kan wel kloppen. Stel dat de injectors lekken, moet je die dan geheel laten vervangen of kan dat worden gerepareerd? Als de injectors moeten worden vervangen, enig idee wat dat ongeveer kost? Ik vraag dit om vast te stellen of reparatie de moeite waard is gezien de leeftijd van mijn auto.
Bvd
Werner
VW Golf VII Topicstarter 1.610 km Reageer
Voeg eerst eens een injectiecleaner toe aan de brandstof.
Hans
Dank je Hans, ga ik a.s. dinsdag gelijk kopen en gebruiken. Ik hoop dat het helpt. Ik zal het je nog laten weten.
Groetjes
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
