Mercedes-Benz 300 1979: Startkabels smelten!
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 Diesel
Toen ik vanmorgen mijn W123 300D wou starten met startkabels (met een Nissan Micra K10), smolten de startkabels! De auto starte niet en het leek alsof de accu alsnog leegliep, wel langzamer dan normaal. Hoe kan dit?
Dank bij voorbaat.
mercedes190
2.785 km
al 18 jaar lid
accu van een micra is te licht om een 3.0 diesel te starten en waarschijnlijk ook te dunne startkabels
asx 6.425 km Reageer
Zeker "startkabels" van 4,95 bij de Hema? Daar wil nog geen fietslamp op branden.
Goede startkabels dienen een koperen draadkern te hebben van ongeveer pinkdikte. Daar kan tenminste stroom door. Kijk naar de kabels die bij de auto aan de accu gemonteerd zijn. Dat is niet voor niets zo gedaan.
Goede startkabels kosten dan ook ongeveer het 10-voudige van de Hemaprijs. En daar start je 300D wel op.
moderator 32.365 km Reageer
Maar dan wel een auto met een fatsoenlijke accu capaciteit er naast zetten , zou mij niet verbazen dat het accutje van de micra binnenkort ook ter ziele is , raar he.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Het zijn inderdaad niet bepaald kwalitatief hoogwaardige startkabels. Ik leen wel een setje bij de garage en dan probeer ik het met een andere W123. Bedankt voor jullie advies!
mercedes190 Topicstarter 2.785 km Reageer
of bel een hulpdienst als u lid bent die hebben wel goede startkabels
jan5047 25.885 km Reageer
Wat in noodgevallen ook kan : de Nissan met de slechte startkabels verbinden met de W123. Nog niet starten. De Nissan een halfuurtje aan +/- 2000 toeren laten draaien. Zo wordt de batterij van de Mercedes opgeladen.
Pas na dit half uur de Mercedes proberen starten.
Handiger is natuurlijk goede startkabels en een voldoende sterke hulpbatterij.
[quote=Harald4118]De Nissan een halfuurtje aan +/- 2000 toeren laten draaien....[/quote]
Dat wordt een dure starthulp..
Hans4040 123.030 km Reageer
Het moet toch allemaal niet gekker worden , wordt inderdaad een noodgeval , en dit is niet om te reageren op het reageren , maar alles kan natuurlijk.
Zoals reeds eerder vermeld , de juiste spullen gebruiken , scheelt een hoop nazorg.
Rustig maar Ferrie....Ben is er al uit.
zie #5
Het is inderdaad gelukt met betere startkabels. Gr Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
