De bus wil niet starten. Bij omdraaien contact sleutel en na voorgloeien, hoor ik alleen een klik.
Geprobeert de accu op te jumpstarten met startkabels zonder enige verandering.
Bij aansluiten van start kabel was geen vonk te zien, wat wel normaal is. Dus vraag me af of het de accu is of dat er iets anders is wat niet werkt/kapot is. Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 639 VITO 109 CDI of stel zelf een nieuwe vraag.
Een klik kan duiden op een relais wat aangestuurd wordt dan meten op de startmotor of daar het 12v stuursignaal komt op het dunne draadje .
Is dit het geval dan kan het probleem in de startmotor of de dikke plus en massa kabels
Geef eens een klap op de startmotor.
