Recentelijke zijn bij mijn auto de startermotor en de accu vervangen, tevens is de dynamo doorgemeten. Maar af en toe maakt de startmotor een raar geluid.
De motor draait dan ook niet rond, het geluid is te omschrijven als een brommend geruis in combinatie met iets geratel.
Probeer ik het direct daarna weer door de sleutel terug te draaien, dan start deze zoals het hoort.
Frequentie probleem: 1:50 gaat het verkeerd.
Wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen?
