Mercedes-Benz B-klasse: Stilvallen b180 cdi
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Wel we hebben weer een nieuwe uitdaging binnengelopen..
Een b180cdi die stilvalt met de fout : RAILDRUK onder min. waarde.
Het vreemde aan de zaak is dat die kar dat enkel doet op relantie.
Rijden is geen probleem,je stopt en enkele ogenblikken later valt ie soms uit.
Laat je hem gewoon staan draaien,valt ie af en toe eens stil,soms met 10 minuten tussentijd.
De injektoren zijn een mogelijkheid,maar zijn moeilijk bereikbaar,en zijn allesbehalve een veelverkocht product,
net zoals de opvoerpomp en de sensoren..
Hij heeft maar 60000 gereden,filter nu net nieuw.
Kan ik iemand vinden die het ook op deze manier heeft ervaren?
Dedobbelaere
735 km
al 17 jaar lid
Hebben we het met de star en wat logica toch vlot kunnen oplossen!
Relais van de opvoerpomp durfde afslaan.(zit aan voeten passagier)
Blijkbaar kan de motor genoeg diesel krijgen tijdens het rijden zonder pomp,op relantie draait ie gewoon zijn filter leeg.
Zo zie je maar wat het verschil is tss een Bosch 340 (fout:raildruk onder min. waarde) en
de star(fout: raildruk te laag,gemeten via volumesensor)
Betekent dat de fout voor de hogedrukpomp zat.
Moet er bijvertellen dat ik een star in bezit heb,maar bij plaatsen van de vraag niet bruikbaar was.
Blijkbaar geen courant probleem,bij deze kan dit misschien toch hulp bieden aan collega in nood..
Dedobbelaere Topicstarter 735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
