Mercedes-Benz C-Klasse: Storing Motormanegement en gaat in nood loop
Bouwjaar: 2000
Heb een c-klasse 240 v6 , heb hem uitgelezen en er zitten 2 foutcodes in. Code 2017 (Stationair fuel trim bank 1 heeft limiet bereikt ). Krijgt door deze fout code denk ik te weinig brandstof waardoor die missfires krijgt. Heb alle 12 bougie kabeltjes al vervangen (2 per cilinder) en bougies vervangen.
Heeft iemand zo'n storing bij de hand gehad zo ja help me dan uit de brand ....
Appie496
385 km
Wat is de 2e foutcode?
Oiram
je kan de bobijnen nog eens verwisselen zodat misschien de fout optreed in een ander bank ,zo weet je al of het niet aan je bobijn ligt .
izzi 7.025 km Reageer
Waarschijnlijk lijgt het aan de lucht massameter heb een nieuwe bestelt ga hem vandaag proberen .....
Appie496 Topicstarter 385 km Reageer
Heb zelf een W203 200 kompressor. Bij mij is verleden week ook het lampje van het motormanagment gaan branden en geen trekkracht meer.
Bij het uitlezen van het storingsrapport bij de dealer was de volgende storing uit te lezen: störung lufteinblaze.
Oorzaak was een vervuilde drukdoos welke achter de laatste cylinder is gemonteerd. Heb hem zelf met lucht schoongeblazen en de power was weer volop aanwezig. Maar na een paar dagen hetzelfde probleem; trekkracht weg. Lampje van het motormanagement is nog niet aan, maar komt wel als de lambda een te rijk mengsel voor de kiezen krijgt.
Laat volgende week de drukdoos vervangen.
Misschien dat deze ervaring je iets kan helpen
