Mercedes-Benz C-Klasse 2015: Storing remlichten
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Motorcode: 274920, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Beste lezers,
Ik ben Rob en nieuw op dit forum en in bezit van een Merdedes 350e Hybr. Sinds vorige week heb ik een storing in de remlichten deze blijven branden onder het rijden. De dealer heeft er twee dagen aan gesleuteld en de remlichtschakelaar vervangen, module signaalopname en nieuwe regeleenheid vervangen samen goed voor €. 1407,00. Na het wegrijden vrijdagmiddag weer hetzelfde euevel maar de dealer was gesloten. Zij kunnen het niet vinden wat er aan de hand is zeggen zij. Heeft iemand dit probleem gehad of denkt te weten wat het kan zijn? Alvast bedankt en groet Rob.
robbourg
Wat je zelf vandaag al kunt doen is in alle lage ruimten in je auto (dus onder de matten in het interieur) en in de kofferbak (onderin bij het reservewiel, aan weerszijden in de wielkasten) kijken of daar water staat wat er niet hoort te staan.
Als dat zo is ben je al een stuk dichter bij de oplossing.
