Mercedes-Benz 200: Storings fout voorste sensor katalysator en vermengins systeem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Wij hebben een mercedes 200 coupe benzine kompressor.Sinds een aantal weken gaat het motorlampje branden auto laten uitlezen en storing voorste sensor kat en vermenginsprobleem.Als het lampje gereset is dan duur het een paar dagen voor de storing terug is wat is dit voor probleem groeten joost
leonbreda666
120 km
al 15 jaar lid
Het vertaal monster heeft ook weer toegeslagen. Redelijk onduidelijke steenkolen vetalingen.
Waarschijnlijk wordt de voorste Lambdasonde bedoeld en "vermenginsprobleem" zal wel een mengsel fout zijn - te rijk of te arm.
Bedrading van lambdasonde doormeten en eventueel repareren of voorste Lambdasonde vervangen als de bedrading goed is.
Daarna weer testen of de mengsel fout weg blijft. Komt deze terug is het wel van belang om te weten of het te rijk is of te arm.
Dat kun je zien aan de zogenaamde "Long Term Fuel Trim". Dat moet er met een algemene EOBD/OBD2 scanner uitgelezen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Ik laat volgende week de voorste lambdasonde vervangen deze klachten gaan gelijk met een ratel met koude start van de motor kan dit met elkaar te maken hebben mvg
leonbreda666 Topicstarter 120 km Reageer
het stationaire toerental blijft dat constant of zit er galopering in?
motornummer eerste 6 getallen graag
isar 1.115 km Reageer
Alleen als ik hem start schiet de toeren even omhoog wat mooi geluid maak dan na gelijk laag toerental zonder pingelen loop erg mooi auto rijd ook goed als het lampje niet zou branden zou ik niet naar de garage gaan motor nummer wdb203742
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
