Mercedes-Benz A-Klasse: sturen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170 cdi
hallo ik starte vanmorgen de auto en naar een stukje te hebben gereden ging mijn stuur zwaar draaien en ging het accu lampje branden,iemand een idee olie zit vol ,en lampje van de accu blijft branden en stuur blijft zwaar,start ik opnieuw gebeurt het zelfde naar een paar seconde,wie o wie weet hier iets van,gr john
john123
2.040 km
dynamo defect of multi riem er af.
Highway 28.410 km Reageer
denk de dynamo heb gemeten, maar laat niet bij kijk morgen verder.moet nu gaan werken alvast bedankt
john123 Topicstarter 2.040 km Reageer
hoe kan ik het besten de spaning van de riem afhalen
Zet een passende ringsleutel op de centrale bout van de spanner en draaid die tegen de spanning in...pak de riem eraf.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe kan dat ik niet kan sturen riem is heel,wat heeft dat met de dynamo te maken
dynamo was kapot bedankt voor jullie snellen antwooorden gr john
omdat op deze auto een electrische stuurbekrachting zit en als de accu spanning te laag wordt valt hij ui zo als u heeft ondervonden, maar het is weer opgelost
jan5047 25.885 km Reageer
het was de dynamo die stuk was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
