Het ziet ernaar uit dat de pomp voor de stuurbekrachtiging een afdichtingsprobleem heeft. Het pomphuis is nat, het lager lijkt er uitgelopen en het ATF-vloeistof reservoir is leeg.
nu gaan die dingen -naar men stelt- nooit stuk
voor mij is het de eerste
wie heeft ervaring:
moet het hele geval vervangen?
kunnen lagering en keerring van buitenaf vervangen worden?
moet daartoe de radiator uitgebouwd worden?
Wie kan mij uit ondervinding adviseren?
hoor graag,
Ave
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft de pomp ook met te weinig olie gedraait? want dan is deze inwendig ook kapot.
Hans
