Mercedes-Benz C-Klasse: stuurpomp
Bouwjaar: 1996
Stuurpomp op mijn mb maakt een beetje jankend geluid,retour leiding is ook altijd nat(olie)
geeft die pomp ook filter en is dat veel werk om te vervangen(filter)
betekent die jankende geluid dat pomp bijna dood is of …
vr.groeten Rusmir
MB is c180 uit 1996
Kan die gejank ook van riem komen en welke merk kan beste gebruiken????
rusmir
295 km
Vaandag nog naar mb dealer gebeld,en er zijn 2 soorten stuurpompen,met alu deksel en filter,en met kunstof bak en zonder filter,dus mijn vraag gaat nog over goede merk snaar
Nu ziet gates er op ,maar hoor dat die niet zo best is in combinatie met auto spanner
Vr.groeten rusmir
rusmir Topicstarter 295 km Reageer
is je stuurbekrachtingsolieniveau nog op peil omdat jij zegt dat je retourleiding altijd nat is misschien is deze lek.
als je een pomp met filter hebt is dit niet veel werk om te vervangen;olie eruit nu zie onder in het potje de filter zitten stang wat door de midden loopt en je dop op vatzet losdraaien en je kunt het filter eruit halen.
ik zou liever een originele riem gebruiken.
hallo,Rob
inmiddels heb ik vermoede dat mijn waterpomp oorzak is van het janken en lawaai ,als ik aan koolfan ziet voel ik spelling daar,
lek op stuurpomp is meer zweten dan lek,en ik heb pomp zonder filter,ik ga voor zekerheid deze week waterpomp vervangen,en bij dealer effen riem halen,nu ziet gates er op maar ik lees meer over problemen met gates in combinatie met auto spanner
vr.bedankt
