Het probleem: Klant klaagt over een blazend geluid aan de linker kant onder de motorkap. Geen storingen geen verlies van kracht.
Na proef gereden te hebben lijkt het er sterk op dat bij het vragen naar power en dus turbo druk het blazen begint.
Direct alle slangen en intercooler getest. Geen lekkages. Verder het hele inlaat traject afgelopen en geen bijzonderheden kunnen ontdekken.
De smoker erop gezet en geen lekkages kunnen vinden. Het enige wat mij opvalt is dat het egr pijpje wat op de inlaat zit na de gasklep heel iets roet heeft gelekt langs het pijpje.
Is er iemand die zo’n bus binnen heeft gehad met een vergelijkbaar probleem? Zo ja wat was toen de oplossing.
Alvast bedankt.
