Mercedes-Benz E-Klasse: trekhaak plaatsen : plaatverlichting zoeken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
Heb collega die trekhaak geplaatst heeft op W211. Hij moet juist nog de draden vinden van de plaatverlichting en mistlicht om 12 volt te kunnen aftappen. Kun je deze draden vinden zonder demontage/sloop van de achterklep?
Iemand een schema???
jhl
57.015 km
Is Break !!!!!!!!!
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
kan niet zomaar aftappen systeem is gecontroleerd door verlichtingsccontrolesysteem via SAM Fond welke door verkeerd aansluitingen en bijpluggen van draden opgeblazen kan worden. ZGW moet omgeprogrammeerd worden naar met trekhaak en er moet nog een regelmodule tussen met draadboom. de regelunit zorgt voor juiste werking anders krijg je de meest vreemde storingen in verlichting. de constant voeding kan je rechtstreeks bij de accu achterin vandaan pakken
nic 2.695 km Reageer
hij heeft module geplaatst die bij de lokale trekhaakverkoper te koop is, maar moet 12v vinden voor achterlichten en mistlicht.
Kunt niet zomaar gaan aftappen, bij Mercedes is dit allemaal net iets te geavanceerd op de draden los te koppelen en er een draadje bij te leggen.
Zoals nic ook al zegt moet de ZGW omgeprogrammeerd worden, als je een module hebt bij de lokale boer: zit daar dan geen verlichting bij? Er zal namelijk een extra kabelboom bij moeten worden gezet voor de aansluiting bij de trekhaak.
Succes ermee
chevrolet1 65 km Reageer
daarom dat ik er zelf niet aan begin en door een ervaren collega die niets anders doet laat plaatsen. Maar mijn collega is er toch aan begonnen tegen beter weten in ... tja...
