Mercedes-Benz E-Klasse: Turbo
Bouwjaar: 2003
Volgens mijn dealer loopt mijn turbo op z'n laatste benen en moet dus vervangen worden.
Als ik de schoepen vastpak en ik beweeg wat op en neer dan zit er speling op het lager dus ben er vanuit gegaan dat het lager idd versleten is en heb via internet een nieuw binnenwerk voor de turbo betselt.
Na het uit de doos halen ook even getest of hier dan geen speling op het lager zit maar nu blijkt ook op dit lager, zij het wat minder dan op de oude, ook speling te zitten.
Hoort dit zo?
Marss
855 km
Marss dat asje met die schoepen draait in lagerbusjes die zelf ook weer draaien in het lagerhuis. Dubbelop dus !!
Samen wordt dit overvloedig met olie gesmeerd. Enige speling is dus altijd voelbaar . Te veel speling zodat de schoepen het huis raken is fout en leidt tot schade.
Kijk of je nog voldoende ruimte hebt en geen olie lekkage van de smeerolie naar de slakkenhuizen hebt.
Je hebt het nieuwe lagerhuis al gekocht ..........dus monteren maar.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dus het klopt dat er wat speling in zit.
Nou morgen dan toch maar de nieuwe monteren en kijken of de oude ergens schade heeft gemaakt.
Bedankt.
Marss Topicstarter 855 km Reageer
