Mercedes-Benz E-Klasse: uitvallen van elektrische componenten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: e 280 sedan
heren,
Ik heb het volgende probleem,
deze auto heeft de problemen dat na een tijdje in 1 keer de elektrische ramen niet meer werken de binnenspiegel dimt niet meer automatisch en nog meer van dit soort storingen, ook loopt de auto dan soms maar op 5 cilinders,
als dan de accu wordt losgegooid en dus de stroom van het systeem wordt gehaald dan is het weer goed, dit kan zijn een dag of een week en dan komt de storing weer terug,
heb gehoord dat dit aan het contactslot ligt en dat dat vervangen moet worden,
heeft iemand hier meer ervaring mee?????
bij voorbaat dank
pascal 1977
915 km
al 17 jaar lid
beetje raar he, contactslot?
zou je hem niet eens laten uitlezen en kijken wat voor storingen er uitkomen?
klinkt een beetje als accu of dynamo probleem.
Hij is bij de dealer uitgelezen en die zeggen dat het het contact slot is, vind het ook een beetje raar dat dat die storingen kunnen geven,
accu en dynamo zijn getest en goed bevonden,
pascal 1977 Topicstarter 915 km Reageer
blijf het toch vreemd vinden een contactslot.
dit is toch nog een model met een klap sleutel, of heeft deze al zo'n dikke sleutel??
marc
deze heeft al zon dikke electronische sleutel
relais k40 eens vervangen
nicwil 1.120 km Reageer
heb ik nog niet vervangen, kan je mij vertellen waar die zit???
vaak zit het probleem in de zekering kast zelf.
voor evt. meer feedback : www.mercedesforum.nl
daar zitten ook flink wat mercedespecialisten.
erka 9.895 km Reageer
[quote=pascal 1977]deze heeft al zon dikke electronische sleutel[/quote]
ja, dan kan het in het contactslot zitten, hier wordt de hele auto zowat vandaan geregeld en gecontroleerd.
is dus ook een dure grap.
marc
is dat zelf te doen of moet dat bij de dealer gebeuren, hebben namelijk erover dat dan alles moet worden ingelezen???
Hallo, heb dezelfde problemen heb jij het kunnen oplossen, ben erg benieuwd. [email protected]
hebben diverse handelingen gedaan, er zitten kastjes achter de deur bekledingen lv en rv daarvan heb uik de stekkers schoomgemaakt zat roest in,
ook hebben we de sam module vervangen en opnieuw geprogrameerd,
en de binnenspiegel is vervangen en op nieuw geprogrameerd, dit is hoogstwaarschijnlijk de grootste boosdoener geweest,
heb dit allemaal laten uitvoeren door een mercedes specialist omdat ik er zelf ook niet meer uitkwam en de verschillende componenten niet meer kon uitlezen
succes
zo heel wat gebeurd, sam wat is dit ?
Is dit alles in een bepaalde volgorde gebeurd zodat je misschien iets niet hoeft te doen ?.
Alvast bedankt !!
Hallo, hebben de auto met door te starten toch weer aan de gang gekregen. Nieuwe benzinefilter, aode was erg vervuild, heeft hier misschien wel mee te maken gehad. Zijn aan de LMM gaan testen met stekker los, vast. Hebben een vervangende gehaald, konden zelfs de afspraak maken om hem terug te brengen, ennnn jawel de auto loopt weer als een tiet. Heb wel nog het elek. spiegel probleem.
Dank voor reactie, grt. John
de problemen bleven na alle reparaties terug komen behalve na het vervangen van de binnenspiegel tot nu toe zijn alle storingen weg gebleven.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
