Mercedes-Benz V-Klasse: v230 td houd in ,turbo lijkt geen druk te leveren
Bouwjaar: 1999
als men met de auto rijd lijkt het of de turbo druk niet wordt geleverd ..
er staan geen storingen in (alleen de pomp kan nog worden uitgelezen)
je hoord de turbo wel
wastegate klep staat dicht en is gangbaar
catalysator hebben we los gehad maakt ook geen verschil
egr staat dicht zover te zien valt
jullie idee?
Sven71
2.580 km
de slang op de inlaat was al door geprikt
zal de andere punten even nakijken
turbo lijkt me zelf het probleem niet
Sven71 Topicstarter 2.580 km Reageer
draait de turbo wel goed[lagers kapot] kan ook ng aan de afstelling v/d pomp liggen succes martin. zitten de slangen allemaal goed vast[ nietgescheurd]even controleren,succes martin
Goed de dunne slangen controleren van inl lucht koeler via r binnenscherm naar magneet klep. en druksensor in inl lucht voorzijde naast radiator
R.arkes 3.750 km Reageer
Drossel klepje(geel) in vacuumleiding naar brandstofpomp controleren en eventueel weer los boren(roet).
gsm3845 390 km Reageer
vanaf je inlaat naar je brandstofpomp het drukslangetje schoonmaken en in de inlaat doorprikken deze zit verstopt
janus5151 610 km Reageer
Controleer de uitlaat ook even op losse delen als die voor de uitgaande pijp zitten dan doet de turbo het ook niet en geeft het geen storingen en trekt de motor niet.
spanbandje 2.620 km Reageer
marcel ik heb gereden met de kat los bij de voorpijp
dus wat jij zeg kan al niet meer
de paar andere dingetjes moet ik nog even doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
