Mercedes-Benz 300: vacuum trekken koelwaterslang
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 24v
de koelslang voor op de motor zit trekt helemaal vacuum. hoe komt dit? ook schommelt het metertje van de oliedruk een beetje. is mijn koppakking kapot? dan zou de slang toch bol moeten staan?
andree
390 km
koelwater zet uit als het warm word als het dan weer afkoelt word volume weer kleiner waar door de slang vacuum trekt. kan geen kwaad. doet myn auto oo aljaren. je kunt de slang vervangen of even goed controleren. geen lekke koppaking want dan zou ie zich opblazen. oliedrukmeter schommelen is dat je oliepomp een beetje speling heeft. kan ook geen kwaad . dus niks om je zorgen te maken . groetjes martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
