Mercedes-Benz Vito: verlichtig digitale km teller onduidelijk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112cdi
De verlichtig van de digitale km-tellers is bijna niet meer te lezen, fuctioneren goed. Versterken via +/- toets heeft geen resultaat. Zekering nagekeken van dashboard-kentekenplaat verlichting is in orde. Kan ik de lampjes of letjes zelf vervangen (?). Hoe kan ik het dan eventueel e.e.a. demonteren en vervangen? Als dit niet mogelijk, is wie weet een adres in de omgeving van Den Bosch waar ik dit kan laten repareren.
Toscana
105 km
al 13 jaar lid
Bij mij!
Maar als je het zelf wil proberen, met een haakje het instrumentenpaneel eruit trekken en de lampjes á 1,2 watt vervangen, volgens mij zijn het er twee.
Hallo Peter, dank voor je snelle reactie en je tip. Ik heb het als volgt gedaan :
bovenin de klok omlijsting, zitten 2 plastic schijfjes, deze een kwartslag gedraaid en met een mespuntje verwijderd. De twee kruiskopjes eruit gedraaid en de klok naar me toe getrokken.
Via het linker luchtrooster uit het dashboard gehaald, even voorzichtig los getrokken, om een zetje tegen het paneel te kunnen geven. De 2 x 1,2 watt lampjes ( 0,65 per stuk) voor de digitale km-teller vervangen en het probleem is nu opgelost.
Goed van je dat je als professional mij, particulier, op deze manier geholpen hebt. Bedankt!!
Toscana Topicstarter 105 km Reageer
Ik zal de factuur nasturen hahahaha!
Welnee, graag gedaan. bij grotere zaken is het altijd fijn als er aan me gedacht word toch?
