Goedemorgen heren.
Ik heb een vraag over mijn c200 compressor combi.
Ik heb deze auto donderdag jongsleden gekocht en opdat moment gaf deze in het display 2 storingen aan .
1 voor lamp rechts stuk en 2 achter lamp links stuk .
Ik heb deze alle twee vervangen en de meldingen waren weg .
ik heb wel geconstateerd dat de mist lampen het niet branden .
van het ene op het ander moment kan ik de lampen ook niet meer handmatig aan zetten alleen als ik hem instel op constant dan brand alles .
Ook had ik hem ingesteld dat zodra de auto van het slot gaat dat dan de lampen aan gingen en dat doet hij nu ook niet meer.
De zekeringen gecontroleerd en deze waren goed.
Kan iemand mij vertellen waar ik hier een oplossing voor kan zoeken?
Ik had wel iets gelezen over de lichtschakelaar dat die er iets mee te maken had ,maar om nou direct een nieuwe schakelaar te kopen zou ik zonde vinden als dat het probleem niet zou zijn (vandaar mijn vraag).
En is het makkelijk om de schakelaar eventueel te vervangen?
Ik hoor het graag van jullie .
Alvast bedankt .
Gr Roelof
Toch sneller en simpeler dan gedacht opgelost.
Het bleek inderdaad de schakelaar te zijn .
Deze was geoxideerd ,ik heb hem ff schoongemaakt en de schakelaar vervangen .
Hopen dat een ander ook wat met deze informatie kan.
Gr Roellof
