hallo!
het betreft een mercedes w201, 2 liter benzine automaat, 121pk, uit 1988.
vorige week na een uurtje ongeveer 90 km/u, op een hellende snelweg 140 km/u - toen ineens snelheid en toerental verminderde, hoeveel gas ik ook gaf.
Ik ben gestopt en toch maar verder gereden, toen het na 10 minuten weer gebeurde. Weer gestopt waarop ik merkte dat de motor en daarmee de hele auto schudde en niet helemaal lekker leek te lopen. Ook de uitlaat klinkt wat pufferig, korte zuchtstootjes. Ook hoor ik een getik ergens van onder, als ik er naast sta.
Nu blijft ie schudden en trekt ie slecht(er) op en slaat ie sneller op koude motor. al met al minder kracht. Ik heb er alsnog de tocht van 800km mee afgemaakt (moest ergens zijn), zonder problemen en met normale snelheid (130km/u), al loopt ie niet zoals t hoort.
Het verlies aan vermogen op een hellende snelweg heb ik een jaar geleden al eens gehad, maar daarna ging het gewoon weer goed en daar tot vorige week geen last meer van gehad.
Ik dacht nog aan de overspanning beschermingsrelais (die achter de accu zit), maar die heb ik 2 jaar geleden nog vervangen vanwege startprobleem en het onstabiel lopen van motor.
Nu heb ik net de 4 bougies en de kabels bekeken, waarvan bougie 4 helemaal wit/blauw, en kabel 2 bleek ook helemaal wit/blauw geblakerd en zat vastgeroest op de verdeler. Die heb ik allemaal vervangen, maar het verandert niks....
Wat zou het kunnen zijn? Toch de relais of misschien een probleem met brandstofpomp, injector, of verstuivers of iets dergelijks?
Hij verbruikt trouwens ook best veel olie (10w40), ongeveer 2 liter op 1000km, misschien zelfs meer. (Ik weet niet of dat relevant is).
Ik dacht, aan afbeeldingen heb je niet veel, dus heb ik het geluid maar opgenomen met een apparaatje, kunt u hier luisteren:
http://www.gijsmilius.info/ZOOM0095.mp3
bedankt voor het lezen,
Gijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz mercedes 190e of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt schade veroorzaakt hebben met het doorrijden.
