Mercedes-Benz Slk-Roadster: vermogen te laag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 kompressor
heb minder vermogen en kan de topsnelheid niet halen,
bij controle is gebleken dat mijn luchtklep volledig open gestuurd blijft.
dus nu lucht pakt buiten de kompressor om.
nu is mijn vraag of mijn luchtmassameter dan niet werkt
en hor kan ik dit controleren.
wolvennest
520 km
de aangezogen lucht gaat altijd door de luchtmassameter deze zit direct na luchtfilter en je kan de luchtmassa meter dmv uitlees apparatuur controleren ritje naar dealer dus Als de luchtmassa meter slecht zou werken hoeft ie niet perse een foutcode op te slaan. Ik vraag me wel af hoe je geconstateerd heeft dat luchtklep open blijft staan.
nic 2.695 km Reageer
[quote=nic]de aangezogen lucht gaat altijd door de luchtmassameter deze zit direct na luchtfilter en je kan de luchtmassa meter dmv uitlees apparatuur controleren ritje naar dealer dus Als de luchtmassa meter slecht zou werken hoeft ie niet perse een foutcode op te slaan. Ik vraag me wel af hoe je geconstateerd heeft dat luchtklep open blijft staan.[/quote]
Waarom alleen naar de dealer DUS? Er beschikken meer mensen over uitlees apperatuur voor MB. Met alle respect hoor, maar is elke andere (vakbekame) garage te min? Tijden veranderen Nic........wij gaan ook met onze tijd mee.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
nee hoor sytze das niks te min kan ie ook doen is geen probleem vraag anders aan die man of hij even bij jullie langs komt. kan jij hem even voor hem uitlezen.
[quote=sytze][quote=nic]de aangezogen lucht gaat altijd door de luchtmassameter deze zit direct na luchtfilter en je kan de luchtmassa meter dmv uitlees apparatuur controleren ritje naar dealer dus Als de luchtmassa meter slecht zou werken hoeft ie niet perse een foutcode op te slaan. Ik vraag me wel af hoe je geconstateerd heeft dat luchtklep open blijft staan.[/quote]
Sytze[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
