als hij is afgebroken met monteren (heb ik al eens gehad) dan breekt hij omdat de rek eruit is en niet omdat hij aanloopt in de kop.
ik heb hem met uitgeboord met een 3mm boor en er een torx 15 (volgens mij) ingeslagen daarna kon ik hem zo losdraaien.
als die afknapt met het los draaien zit hij natuurlijk veel vaster en is het setje denk ik wel nodig.
Altijd nieuw boutje monteren en zorgen dat er geen vuil meer in het gaatje zit.Soms krijg je de indruk dat het boutje al spant terwijl de injector nog niet naar beneden gedrukt wordt.Kan zijn dat er vuil onder het boutje zit.Indien nodig boutje beetje inkorten en spannen met 0.7Nm + 2x90°
@ Peterk011 klopt altijd nieuw boutje gebruiken (en branderplaatje) aanspannen met 7 Nm en 2x90°
boutje nooit inkorten, wat ik doe is oude bout met 1mm slijpschijf 2 of 3 keer in de lengte inslijpen en dan met akku boor een paar keer
geheel indraaien en na het uitdraaien even de sleuven schoonmaken zo maak je de gehele schacht goed schoon.
@ ArjanKempeneers
graag gedaan.
geen gekke ( en vooral goedkope) oplossing dacht ik zo.
Er bestaat van klann ook een soort ruimtap,maar het blijft altijd moeilijk om de plakkerige vuiligheid onderaan het gat te verwijderen.En als je veel aan de schroefdraad zit te friemelen riskeer je dat hij weg is ook...
suc6
ps; met linkse stappen zou ik niet aan bevelen.
