Mercedes-Benz Viano: viano 2007 2,2 cdi turbo druk valt weg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2 cdi
Wij hebben een probleem met een Viano. Naar div keren remmen slaat de motor in noodloop. als je hem uitleest turbodruk te laag. vacuümpomp en turboregeling vervangen. Ook de rembekrachtiger af gedopt en mee gereden het zelfde probleem. Auto kan uren over de autobaan rijden geen probleem. 1 keer stoppen en weg rijden geen vermogen meer turbodruk is dan ook weg volgens de computer. turbo maak wel een lekkend geluid maar is al langer. Wie weet de oplossing.
dms-service
310 km
al 17 jaar lid
Heb je de onderdruk ook al gemeten?
Vacuüm is goed. Fout code 2359-1 turbodruk te laag. Dit gebeurt bij stationeer draaien.
dms-service Topicstarter 310 km Reageer
Is dit een VTG-turbo? Dan is het mechanisme misschien zwaarganging.
Turbo is vv14 is in middels ook vervangen. Probleem het zelfde.
Kan je met jouw testkast ook zien wat de turbodruk is en wat het zou moeten zijn?
De turbodruksensor zelf defect kan ook nog.
Bij 800 toeren valt de turbodruk weg. Moet tussen 1038 en 1088 zijn ik heb 999.
turbo druk regelaar is ook al vervangen.
Daar kan je bij een stilstaande auto niet helemaal vanuit gaan. De motor wordt niet belast, dus hoeft de turbo ook geen druk op te bouwen. Hoe ver wijkt deze waarde tijdens het rijden af? Uitlaat (katalysator) niet verstopt? Zie je de regelstang op de turbo goed bewegen als je deze aanstuurt?
Hallo
Probeer eens zonder uitlaat (kat) te rijden
Leg de uitllat er even langs
denk dat het dan opgelost is
kat is verstopt zodat lucht niet weg kan dus heeft ook te weinig turbo druk
probeer maar!!
victor trs 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
