Ik rij een Viano uit 2005, 248000 km gelopen.
Ik heb deze auto pas gekocht van een oude man. De auto heeft drie maanden stilgestaan.
Eergisteren olie ververst en richting parijs vertrokken. Onderweg hoorde ik tikkend geluid uit de motor, vooral bij het gas geven. Op de terugweg, met 120km/h gereden, merkte ik dat het gas minderde. Ik gaspedaal ingetrapt, auto reageert niet. Ik heb toen de auto aan de kant gezet. Stationair merkte ik dat het motorblok helemaal tekeer ging, schudt enorm, en het geluid is niet goed. De motor tikt niet meer maar je hoort letterlijk de kleppen tekeergaan (klopend/bonkend geluid). Oliepeil is ook erg laag en er komt witte rook uit de uitlaat en olie reservoir. Koelvloeistof reservoir niveau is iets laag maar wel schoon.
Ze weten hier niet wat het probleem is. Weten jullie wat er aan de hand kan zijn? Kan ik zelf iets aan de auto doen zodat terug kan rojden naar nederland?
Alvast bedankt,
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
De witte rook duidt op een lekke koppakking,dus die moet zowiezo vervangen worden,verder rijden is geen optie!!!
Grt Dirk
