Mercedes-Benz Vito: vito start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108cdi
het volgende heb mijn verstuivers verwijderd gehad schoon laten maken en weer opnieuw geplaatst ivm lekkage maar nu wil hij weer niet aanslaan ... nou is de accu niet goed vol ,maar gaat het ontluchten nu weer vanzelf of weer even wat in het filter gieten of kan het komen omdat door de vorst misschien de leidingen bevroren zijn (hebben een tijdje open gelegen vanwege ontbreken verstuivers) of .... ???? ik gaat morgen eerst de accu goed volladen ... alvast bedankt voor de info ... hij geeft af en toe een teken van leven maar dat zet niet door helaas ...
riesjart
185 km
al 17 jaar lid
Het is mogelijk dat tijdens het reinigen van de boringen vuil terecht komt in de cilinders.Soms is dit plakkerige rotzooi en sluiten de kleppen niet goed meer,waardoor er te weinig compressie is.Heb dit ook eens meegemaakt met een vito na het verwijderen van de verstuivers.De motor draaide niet lekker rond en ook na het bijplaatsen van een extra accu leek het of hij geen compressie maakte.Dan even in gang gesleept,dan draait de motor direct veel sneller rond,en probleem was opgelost.Bij een automaat is dit echter niet mogelijk.
Mvg
heb dat ook geprobeerd maar wilde ook niet lukken maar als ik het filter vul lijkt het wel of het steeds weer terug zakt
riesjart Topicstarter 185 km Reageer
hoi ik heb het ook meegemaakt met een vito die niet ontluchte.
je moet druk op de tank zette door middel van een doek op de vul aansluiting te zetten daar een gaatje in maken voor je lucht spuitje.
Je zet dan druk op het brandstof systeem.
filters vullen.
1 iemand druk op de tank houden
dan verstuiver leiding 1e cilinder klein beetje los draaien zodra er geen lucht meer uitkomt slaat hij aan.
Heb zelf 1.5 uur zitte kutten om te ontluchten.
Toen heb ik dit geprobeerd en hij liep gelijk.
Veel succes groeten alex
