Mercedes-Benz A-Klasse: Vocht in kachel A-klasse
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds enige tijd heb ik last van vocht in de kachelunit. Als de auto warm is en draai de ontwasemingstand open en op warme lucht is het net of er stoom uitkomt en alles beslaat dan, dus meer een bewasemingstand dan ont-. Ik heb aan de voorkant alles erafgehaald zodat de aanjager vrij is en kan geen verstopping vinden van een afvoer of iets dergelijks ook niet waar een lek zit of zo. Verder zie ik wel wat water zitten in de aanjager, heb het drooggemaakt maar het probleem blijft. Wie kan me hier mee verder helpen????
Groeten JP
Aanvulling: Ik ben er sterk van overtuigd dat het gewoon water is, het heeft geen reuk en is helder en niet vettig of iets dergelijks, met regenweer is het ook erger. Microfilter is ook vochtig (kan dit normaal zijn??)
Aanvulling: Auto heeft geen Airco
jeepee
115 km
kachelradiateur lek of aansluitingen controleren op lekkage.ruik je een zoetige geur binnen in je auto.
kyk eens of je water afvoeren niet verstopt zyn.
De water afvoeren links en recht en ong. in het midden zijn open (schoon). Het is voor mij een raadsel van waar het vandaan komt.
jeepee Topicstarter 115 km Reageer
Heeft je auto airco?
casper44 185 km Reageer
De auto heeft geen airco
mvg
jp
Dan moet het lekkage van buitenaf zijn. Is je paravan nog heel (geen scheuren) of hebben ze de kap waar het microfilter inligt losgehad en niet goed gemonteerd of blijft er water in dit gedeelte staan omdat de afvoeren dichtzitten. Groeten
Aan allen die gereageerd hebben, het probleem is opgelost, er was een beetje teveel kit gebruikt bij het plaatsen van de ruit waardoor een rubberstrip niet goed meer aansluite zodoende dat het water hierdoor sijpelde precies boven het microfilter. Kit weggesneden strip schoongemaakt, weer terug geplaatst voila weer droog binnen. bedankt voor jullie moeite
JP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
