Aan de passagierskant bij het voeteneind onder de mat is het steeds kletsnat. iedere keer leg ik er kranten die het water opzuigen maar waar komt dit vandaan? Ik zie aan de onderkant van de auto dat de twee grote rubbers die een gat van rond 20 of zo iets moeten afschermen niet meer aanwezig zijn. Dit kan toch niet de oorzaak zijn? Het interieurfilter is vernieuwd zat potdicht omdat ik dacht dat het wel eens kon zijn maar niet dus. De auto is nu wel overigens niet meer beslagen. Wie weet raad?.
Hoe krijg je het lampje vervangen van het rechter draaiwiel met draaiknop van de airco?
groet,
Marlyn
Om dat lampje te vervangen moet je de draaiknop eraf trekken en een wit flapje opzij drukken achter de knop dan zie je het lampje zitten. Die kun je met een punttangetje voorzichtig eruit trekken, wel doen zonder dat het licht aanstaat anders kun je kortsluiting maken als je het lampje kapot knijpt.
