Mercedes-Benz Vito: Voorgloei lampje problemen???opgelost!!
Bouwjaar: 1997
Ik heb een probleem met mn voorgloei lampje
Als ik voor gloei brand hij niet
Ik kan de motor wel starten en Hij loopt prima geen problemen
Maar na 20 sec rijden gaat het lampje weer aan ( Constant)
Dit lampje blijft zo minuut of 5 aan onder het rijden,
en gaat dan uit en verder geeft het dan de hele reis geen kik meer
Maar na herstart begint het weer van voren af aan
Hij Lampje heeft het van de week nog 1 keer gedaan en gaf daarbij een tikje wat klonkt als dat het relais aanklikte
Daarna starten gelijk lampje weer aan
na 5 min lampje uit
Is nu mijn voorgloei relais kapot of de voorgloei bougies
HELP!!
John5727
voorgloeibougie kapot
Klopt, Martin heeft gelijk.
Bedankt mannen
Het was de eerste voorgloei bougies die kapot was
Dankzei deze Forum en jullie hulp opgelost
Bedankt
John5727 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb nu hetzelfde probleem alleen is dit een 308D, maar sinds 2 dagen doet het lampje het helemaal niet meer net zoals het voorgloeien.
Stiftjes gecontroleerd en er was 1 stuk.
Nu heb ik die vernieuwd en nog steeds niks.
Het relais klikt 2 keer zeer kort achterelkaar maar gebeurt verder niks.
Heb ook geen stroom op de stiftjes met voorgloeien.
Zou dit het relais kunnen zijn of een ander probleem.
