Mercedes-Benz 639 VIANO CDI 2.2: Voorste krukas keering vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Is het relatief eenvoudig om zelf de voorste krukas keering te vervangen? Moet daar het hele koeler pakket er voor af of is het ook goed te doen zonder alles te demonteren ? En komt de distributie tandwiel niet mee o.i.d.?
Waar zou ik e.v.t. verder nog goed op moeten letten?
Al vast bedankt.
130 km
al 13 jaar lid
...de hele voorkant zal er af moeten want alles zit nogal kort bij elkaar..Zet dan de motor best op OT,zo staat de spiebaan bovenaan. Soms kan het lastig zijn om de centrale bout los te krijgen,deze kan nogal spannen. en je kan bij een automaat de krukas niet blokkeren dus sterke slagmoersleutel vereist. Het tandwiel zit dieper weg,dat is zeker geen probleem. De dichting loopt over de kraag van de riemschijf.
Bedankt voor uw uitgebreide reactie! Nu weet ik wat de mogelijkheid is.
112100 Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
