Hallo allemaal.
Momenteel rijd ik in een MB 230e op gas.
Geweldige auto. Liep goed op gas en benzine.
Sinds vandaag loopt hij heel erg slecht.
Stationair op benzine ongeveer 1 minuut, op gas helemaal niet.
Zodra je iets gas geeft slaat hij af (zowel op gas als benzine).
Door plankgas te geven kun je hem aan de praat houden (max. 3000 tpm).
Laat je het gas los, dan slaat hij af. Daarna starten is helemaal geen probleem.
Dit probleem is spontaan ontstaan tijdens een korte rit.
Zou het de ontstekingsmodule kunnen zijn?
Ra ra, wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben er inmiddels uit.
Een rubber slang hoort gemonteerd te zitten aan de rubber mof onder het gasklephuis.
(aan de onderkant van de rubber mof)
Deze is op een of andere manier losgeschoten.
Hierdoor gaat de luchtklep niet voldoende open, waardoor de motor verzuipt.
Gelukkig, geen onnodige onkosten, gewoon even logisch redeneren.
Misschien heeft iemand anders hier ook iets aan, doe er je voordeel mee!
Groeten
