Ik heb een hele poos rondgereden zonder groot licht en dus zonder seinen. Had de stekker er gewoon uitgehaald. Vandaag mijn combischakelaar laten vervangen voor een originele nieuwe. Ook de pilot xenon eruitgebouwd en weer gewoon h7 halogeen lampen.
Maar nu blijft het groot licht nog steeds branden , heel even deed ie het goed. en nu springt er steeds een zekering van 7,5 ampere uit. Net gereden, blijken nu mijn kenteken verlichten en rechter achterlicht het ook niet te doen. Evenals mijn dashboard verlichting. Ook ging het lampje.. ( denk koelvloeistof branden< maar na het plaatsen van de 7.5 ampere zekering is die wel uitgegaan) Iemand enig idee? Hbe vandaag wel de rechterkoplamp losgehaald om de bedrading na te lopen, maar zie niets bijzonders. Eerst deed links het gewoon, kon daar mee seinen, vervolgens ampere verwisseld, en deed links en rechts het ook, toen ging er rechts een dimlicht stuk. Die vervangen om vervolgens weer terug te zijn bij af.. 2 x groot licht dat blijft branden. Nu echter met andere verlichting die uitvalt zoals hierboven.
Hoop dat iemand een idee heeft wat het zou kunne zijn.
Mvg
mercedessig
DImlicht rechts= geen spanning doorheen links meten we wel 12v
Zekering nummer 24 in het kastje was door.. Hierdoor o.a. geen kentekenverlichting, dashboardverlichting en rechterachterlicht..
Als zekering 24 eruit ligt werkt mijn grootlicht wel. Zowel continu als seinen. Nadeel alleen is dat kenteken, dasheboard en achterlicht er dan weer uitliggen. Doe ik er een nieuwe 15A zekering in. Dan blijft mijn groot licht weer continu branden...
Iemand een idee?
