Mercedes-Benz : (w202) onbekende knop
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds kort een Mercedes-Benz c200 cdi automaat (tip-tronic) gekocht.Alleen zit er een knop rechts beneden het automatische transmissie hendel met een aanduiding van een vierkantje met met een rode lampje erin en drie golvende strepen er op ( lijkt op hitte en of rook ) ik heb geen stoel verwarming in deze auto en was benieuwd waar dat knopje voor was.
Alvast bedankt voor jullie reactie' s
P/S zijn er ook bijzondere dingen waar ik op moet letten bij deze auto en dingen wat ik absoluut moet doen en niet moet doen.
Urfali_63
1.500 km
RTFM? En had je beter niet van te voren voor je de auto kocht kunnen vragen waar je op moet letten?
mvgr Paul
Ebber 1.175 km Reageer
Dit knopje is van de diesel bijverwarming. Een webasto dieselkachel die werkt als het koelwater onder de 80 graden is. Een CDI heeft een dusdanig hoog rendement dat de motor in de winter niet warm wordt vandaar deze dieselkachel. Staat altijd aan tenzij de knop bedient wordt. Brandt het lampje dus dan is hij uit.
Paul MICHIEL bedankt voor je snelle reactie.
en ebber wat moet ik onder RTFM verstaan?
Urfali_63 Topicstarter 1.500 km Reageer
Nu wil ik Paul niet afvallen maar in mijn handleiding staat er dus iets van:
Dat het er een verwarming is die alleen werkt wanneer het buiten min 5 wordt.
Is het nu boven de min 5 en je wil het toch nog warmer maken dan kan je deze knop indrukken en wordt het toch nog warmer.
In de auto dus ...!
Zoiets !?
Ter aanvulling:
deze voorziening verbruikt extra brandstof en dient dus wel weer uitgezet te worden.
dank je wel J F voor je snelle reactie.
in deze heeft Paul Michiel toch gelijk. De bijverwarming schakeld automatisch in wanneer de buiten temperatuur onder de 8 graden komt en tegelijk ook de motor temperatuur onder de 80 graden is. Als één van beiden hoger is, schakelt de bijverwarming uit. De schakelaar is ervoor om het systeem handmatig uit te schakelen.
Maar wat betekent nu RTFM?!
ja wat betekent RTFM?!
AXELSH thanks voor je reactie
Read The Manual :-)
Nou, da's overduidelijk! Een beetje geirriteerd???
mr-moh 2.360 km Reageer
er zijn er wel eens meer met een kort lontje.......
sytze 19.525 km Reageer
RTFM stond al in het 1e antwoord.
Vragen zoals "waar is dit knopje voor?" kun je inderdaad vinden in het instructie boekje.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
