Wat is waardeloos..?
Vergeet niet dat er een forumlid online moet zijn, het probleem moet herkennen en een eventuele oplossing moet kennen
Wij zitten niet 24/7 op problemen te wachten, die een onmiddelijke hapklare oplossing bieden.
Wat heb je zelf al ondernomen om het probleem te lokaliseren?
Trouwens; wat is het probleem, is de auto al uitgelezen door de dealer?
Motorlampje brand dus heb hem met das/xentry uitgelezen en geeft air intake temp sensor fout aan
heb al overal gezocht waar dit sensor zit maar kan hem niet vinden
ik heb type 203.208
wacht toch al 2 weken of iemand een idee heeft waar dit zit in mijn auto maar reactie
Vrij vertaald , de inlaatlucht temperatuursensor zou defect zijn.
Als ik zou moeten zoeken , zou ik dus in de aanzuigbuis naar het inlaatspruitstuk of op het inlaatspruitstuk zelf zoeken .
nou net weer een rit van 120km achter de rug maar na 10min rijden brandde het motorlampje weer.
dus weer uitgelezen en krijg nu 0110-001 B17/8 Charge air temperature sensor
en 1664-002 N33/2 Heater booster control module
